Fehlermeldung bei Vergabe von Moderatorenrechten
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Forenking.com - Support Foren-Übersicht -> Support (Designs & Templates)
Keks
Anmeldedatum: 04.01.2008
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 15:07    Titel: Fehlermeldung bei Vergabe von Moderatorenrechten Antworten mit Zitat
ich bin gerade dabei, meine Moderatoren wieder alle einzusetzen. Wenn ich aber nun einen Moderatorenjob zuordne bekomme ich den Fehlerhinweis:
Couldn't update private forum permissions
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 1)' at line 2
INSERT INTO `phpbb_8392`.phpbb_auth_access (forum_id, group_id, auth_mod) VALUES (18, , 1)
Line : 391
File : admin_ug_auth.php
Ich habe es ein paar Mal mit den unterschiedlichsten Mitgliedern versucht. Grundsätzlich gehe ich über die Admin Funktion "Benutzer" + "Befungnisse"
Hilfe!!!
Mein Forum: http://f-227.forenking.com
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
okay. Ich schaue mir den Fehler an und werde ihn dann beheben...
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Probiere es bitte jetzt noch einmal, ob du Moderatoren anlegen kannst...
Keks
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hat geklappt. Vielen Dank. Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Forenking.com - Support Foren-Übersicht -> Support (Designs & Templates) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
