Mehrere kleine Probleme
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Forenking.com - Support Foren-Übersicht -> Probleme und Fragen
Peer Teer
Anmeldedatum: 05.01.2008
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 11:48    Titel: Mehrere kleine Probleme Antworten mit Zitat
seit der Umstellung gibts ein paar kleine und ich hoffe auch leicht lösbare Probleme.
1. Die Avatar Größe bleibt nicht fest eingestellt. Einige haben externe Bilder verlinkt und diese werden nun in Orginal Größe angezeigt.
2. Es ist in der linken Symbolleiste nicht mehr sichtbar wenn in einem Forum neue Beiträge vorhanden sind. Hab hier auch schon verschiedene Styles ohne Erfolg ausprobiert.
3. Habe mir mal die Benutzer Befugnisse angeschaut und festgestellt das alle Admins sind. Hab das mittlerweile von Hand umgestellt, war aber sehr mühselig.
Das wars eigentlich.
Vielen Dank im vorraus für eure Bemühungen.
Peer Teer
edit:
Forennumnmer lautet: 3231
Keks
Anmeldedatum: 04.01.2008
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Was die Admin-Einstellung betrifft ... das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
Bei 195 Mitgliedern kann ich das nicht alles einzeln umstellen. Kann man also alle Mitglieder wieder auf "normal" umstellen und ich suche mir dann die Admins bzw. Moderatoren raus?
Keks
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, das Thema hat sich erledigt. Wir haben es dann doch "händisch" erledigt.
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem mit den Adminrechten wurde jetzt in allen importieren Foren behoben...
@Peer Teer:
zu 1.: Die Größe der Avatare in den Posts sollte jetzt mit der im Adminbereich übereinstimmen...
zu 2.: Welche Leiste meinst du?
Keks
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmmm ... also das Avatar-Problem gestaltet sich jetzt aber auch wieder schwierig.
Inzwischen werden alle Avatare in der Größe angezeigt, die in der Konfiguration als maximale Größe angegeben sind. Ehrlich gesagt fand ich das vorher besser. Denn jeder konnte sich so die Größe seines Avatars selbst bestimmen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal ... 200x200 Pixel einstelle, sind die Bilder teilweise total verzerrt, weil sie im Original ein ganz anderes Format haben.
Ich dachte, dass die Pixel Einstellung in der Konfiguration eben verhindern soll, dass extern verlinkte Avatare zu groß sind und nicht alle Avatare auf die vorbestimmte Größe verändert Question
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Im Grunde sollte sie auch das verhindern, aber da es so gewünscht wurde, habe ich es so geändert... Ich werde eine Funktion in die Plugins einbauen, mit der man wählen kann, ob man es so oder so will...
Keks
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das hört sich gut an Smile. Vielen Dank.
Peer Teer
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine die Symbole die neben den einzelnen Foren anzeigen, ob in diesem Forum neue Nachrichten vorhanden sind.
Mittlerweile funktioniert das aber auch wieder.
Besten Dank
Peer Teer
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
@Keks:
Die Größe der Avatare wird nun wie folgt behandelt:
Ist ein Avatar größer als in der Administation angegeben, wird dieser auf das im Adminbereich angegebene Maximum verkleinert. Ist der Avatar jedoch kleiner als das Maximum, so ändert sich nichts an der Größe des Avatars...
Keks
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Da merkt man doch, dass da ein Mann mit Ahnung dransitzt Very Happy. Viiiiiielen Dank.
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing
Peer Teer
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Die Größe der Avatare ist wieder auf Originalgröße eingestellt.
Könnt ihr das bitte wieder ändern?
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Leider nicht, da sonst die Postings wieder so langsam laden...
Peer Teer
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, dann muss ich da anders dran gehen.
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Du könntest deinen Usern ja sagen, dass die ihre Avatare kleiner machen sollen...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Forenking.com - Support Foren-Übersicht -> Probleme und Fragen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
