| Autor |
Peer Teer
Anmeldedatum: 05.01.2008 Beiträge: 15
Verfasst am: 05.01.2008 11:48 Titel: Mehrere kleine Probleme |
seit der Umstellung gibts ein paar kleine und ich hoffe auch leicht lösbare Probleme.
1. Die Avatar Größe bleibt nicht fest eingestellt. Einige haben externe Bilder verlinkt und diese werden nun in Orginal Größe angezeigt.
2. Es ist in der linken Symbolleiste nicht mehr sichtbar wenn in einem Forum neue Beiträge vorhanden sind. Hab hier auch schon verschiedene Styles ohne Erfolg ausprobiert.
3. Habe mir mal die Benutzer Befugnisse angeschaut und festgestellt das alle Admins sind. Hab das mittlerweile von Hand umgestellt, war aber sehr mühselig.
Das wars eigentlich.
Vielen Dank im vorraus für eure Bemühungen.
Peer Teer
edit:
Forennumnmer lautet: 3231 |
| Nach oben |
Keks
Anmeldedatum: 04.01.2008 Beiträge: 52
Verfasst am: 05.01.2008 11:53 Titel: |
Was die Admin-Einstellung betrifft ... das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
Bei 195 Mitgliedern kann ich das nicht alles einzeln umstellen. Kann man also alle Mitglieder wieder auf "normal" umstellen und ich suche mir dann die Admins bzw. Moderatoren raus? |
| Nach oben |
Keks
Verfasst am: 05.01.2008 13:04 Titel: |
| Okay, das Thema hat sich erledigt. Wir haben es dann doch "händisch" erledigt. |
| Nach oben |
Anmeldedatum: 17.10.2006 Beiträge: 824 Wohnort: Itzing
Verfasst am: 05.01.2008 16:21 Titel: |
Das Problem mit den Adminrechten wurde jetzt in allen importieren Foren behoben...
@Peer Teer:
zu 1.: Die Größe der Avatare in den Posts sollte jetzt mit der im Adminbereich übereinstimmen...
zu 2.: Welche Leiste meinst du? _________________ Viele Grüße
| Nach oben |
Keks
Verfasst am: 05.01.2008 16:27 Titel: |
Hmmmm ... also das Avatar-Problem gestaltet sich jetzt aber auch wieder schwierig.
Inzwischen werden alle Avatare in der Größe angezeigt, die in der Konfiguration als maximale Größe angegeben sind. Ehrlich gesagt fand ich das vorher besser. Denn jeder konnte sich so die Größe seines Avatars selbst bestimmen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal ... 200x200 Pixel einstelle, sind die Bilder teilweise total verzerrt, weil sie im Original ein ganz anderes Format haben.
Ich dachte, dass die Pixel Einstellung in der Konfiguration eben verhindern soll, dass extern verlinkte Avatare zu groß sind und nicht alle Avatare auf die vorbestimmte Größe verändert  |
| Nach oben |
Verfasst am: 05.01.2008 16:32 Titel: |
Im Grunde sollte sie auch das verhindern, aber da es so gewünscht wurde, habe ich es so geändert... Ich werde eine Funktion in die Plugins einbauen, mit der man wählen kann, ob man es so oder so will... _________________ Viele Grüße
| Nach oben |
Keks
Verfasst am: 05.01.2008 16:36 Titel: |
Das hört sich gut an . Vielen Dank. |
| Nach oben |
Peer Teer
Verfasst am: 05.01.2008 17:07 Titel: |
Ich meine die Symbole die neben den einzelnen Foren anzeigen, ob in diesem Forum neue Nachrichten vorhanden sind.
Mittlerweile funktioniert das aber auch wieder.
Besten Dank
Peer Teer |
| Nach oben |
Verfasst am: 05.01.2008 20:12 Titel: |
@Keks:
Die Größe der Avatare wird nun wie folgt behandelt:
Ist ein Avatar größer als in der Administation angegeben, wird dieser auf das im Adminbereich angegebene Maximum verkleinert. Ist der Avatar jedoch kleiner als das Maximum, so ändert sich nichts an der Größe des Avatars... _________________ Viele Grüße
| Nach oben |
Keks
Verfasst am: 05.01.2008 20:31 Titel: |
Da merkt man doch, dass da ein Mann mit Ahnung dransitzt . Viiiiiielen Dank. |
| Nach oben |
Verfasst am: 05.01.2008 20:33 Titel: |
| Nach oben |
Peer Teer
Verfasst am: 28.01.2008 22:38 Titel: |
Die Größe der Avatare ist wieder auf Originalgröße eingestellt.
Könnt ihr das bitte wieder ändern? |
| Nach oben |
Verfasst am: 29.01.2008 15:21 Titel: |
Leider nicht, da sonst die Postings wieder so langsam laden... _________________ Viele Grüße
| Nach oben |
Peer Teer
Verfasst am: 29.01.2008 15:25 Titel: |
| Ok, dann muss ich da anders dran gehen. |
| Nach oben |
Verfasst am: 29.01.2008 15:46 Titel: |
Du könntest deinen Usern ja sagen, dass die ihre Avatare kleiner machen sollen... _________________ Viele Grüße
| Nach oben |
